Szevasztok
Mi A F...sz van ezzel a géppel kinyitom a tüz rókán az oldalt,illetve a kéredést,mire válaszolnék kiirja hogy diagnosztikai probléma,átmegyek explorerre,szintén ugyanaz,olyankor az ikonok sem villognak.Kapcsolódás van.
Van a gépem...
RAM->Kingston KVR800D2N5/2G (2db)
Proci->AMD Athlon X2 250 3GHz
Alaplap->Gigabite GA-MA770-UD3 (rev2.0)
Video->Saphire Radeon HD6450 1GB
A tények:
Tök mindegy, hogy 7600 vagy 7601 WIN7 30/64bit-et rakok fel.
Az indulási idő A friss telepítésnél is legalább 25-70mp!!!!!
Ha már használom egy ideje, akkor néha van úgy 2perc is mire a vinyó abbahagyja a zakatolást és tudok valamit csinálni is.
De ha a vinyó zakatolás leáll, és elindítok egy programot akkor ismét elkezdi.
A legdurvább az a MOZIlLLA indulása.
El kezd pörögni a karika a kurzor mellett 4-5mp, utána semmi.
Majd úgy 10-20mp múlva láss csodát és elindul.
Nagyjából ugyan ez van minden proginál.
A vinyó majd meg őrül! És brutál lassú a masina!
Sokszor ha mediaplayer-be halhatok zenét és elindítok valami programot, akkor néha meg is szaggatja!!!!!!!
A vinyó kondíció 100%
Az előző alaplapomnál nem voltak ilyenek!
Ugyan ez a videókártya és RAM volt használva.
Lehet, hogy a BIOS-nál kellene valamit átállítanom?
Csak sajnos úgy 8éve abbahagytam, mint PC konfigurációk fejlődését kalibrációját.
Úgyhogy ehhez a BIOS-hoz fingon sincs! "mint korrekt beállítás"
Próbáltam mind 2 alap beállítást (mint DEFAULT és MINIMAL), de semmi változás.
Megpróbáltam az is, hogy kikapcsolom a virtuális memóriát de sok változást nem hozott.
Ha valaki jobban vágja-e BIOS-kat és beállításait, az elláthatna egy-két hasznos ötlettel.
+AMD-m már úgy 13éve nem volt!
Az INTEL-es voltam az utóbbi időkben. Azokat jobban ismerem.
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Fiam számítógépe bekapcsoláskor az utóbbi időben egyre gyakrabban úgy indult, hogy a ventilátorok néhány másodpercre felppörögtek, majd kikapcsoltak. Mivel ez a hiba állandósult ezért a tápot (FSP700-80GLN tip.) kiszedtem javításra, ami asztalon (műterheléssel) is ugyan azt produkálta. Mivel a kondicserékhez nem volt itthon minden alkatrész, ezért egy másik működő gépből ideiglenesen kivett tápot tettem a gépébe, mert a tanulásához szüksége lett volna rá.
Az igazi problémák akkor kezdődtek, mert bekapcs után a gép nem indult el. Tápfeszek rendben, ventik forognak, de nincs a szokásos sípolás, a képernyő készenlétben marad, tehát a BIOS sem indul.HDD-t lehúztam, RAM-okat kicseréltem, videokártyát is cseréltem. Megpróbáltam VGA nélkül ill. RAM nélkül is indítani, de semmilyen sípolással nem reagált rá! BIOS elem 3,28 V. Átkondizni nem tudtam, mert ehhez is be kellene szereznem (akárcsak a fenti táphoz), ami legkorábban csak hétfőn lehetséges! Mindenesetre mértem feszültségeket az elkókon, és az tűnt fel, hogy a CPU foglalat melletti kondik mindegyikén (9db) csak néhány század voltos kóbor feszültség mérhető! Talán valamelyik FET...?
Gyakorlatilag az alaplap és a CPU kivételével mindent cseréltem. Ha van valakinek ötlete, kérem ne kíméljen...
A konfig: Gigabyte GA-EP45C-DS3R
Intel Core 2 Quad 2,66Mhz
2x2M Ram
Samsung 1TB HDD
Gigabyte GTX550-TI 1GB VGA
Előre is köszönet! Szveti
Segítségre szorulnék 1 Acer netbookkal kapcsolatban. A pontos típusa: Acer Aspire One AOA150 ZG5.
A tipikus hibájukkal került hozzám ez a gép is,vagyis lepusztult a biosa amit a pendrive-os és FN+ESC -es kombinációval helyre tudtam állítani. Ezután rendben újra is indult ám már rögtön elejétől kezdve a kijelző jobb oldali 1/4-e nem működött,mintha nem létezne számára. Ezt a részt az operációs rendszerben sem tudtam működésre bírni. Olyan volt mintha kisebb méretűnek ismerné fel a kijelzőt. Miután nem találtam rá más magyarázatot ezt is a bios számlájára írtam.
Ekkor követtem el azt a hibát,hogy win alól frissítettem 1 régebbi verzióra.
Látszólag minden rendben volt ám miután újraindította magát többé nem akart észhez térni. Már a recovery funkciójával sem sikerült életet lehelnem beléje,nem hajlandó belekukkantani a pendriveba.
Félek 1 másik eszközben kell megírni a biosát de sajna én nem rendelkezem hozzá programozóval,csak 1 Willem Eprom programozóm van. Valaki tudna segíteni ennek a megírásában?
Ha esetleg volna más módszer annak méginkább örülnék. Köszönöm előre is .
Üdv mindenkinek
-Sziasztok.
A bios újraírását sikerült megoldani Greatman kolléga jóvoltából akinek ezúttal is szeretnék köszönetet mondani.
Viszont az eredeti probléma sajnos továbbra is fennál,ami abban mutatkozik hogy a kijelző jobb oldali 1/4-ét nem használja ahogy azt fentebb is leírtam. Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? Kijelző hiba lehet,vagy esetleg összefügghet a az elhaló biosával ami a aspire one gépekre jellemző?
Aki tud valami okosságot kérem segítsen mert elakadtam. Jó volna 1 másik kijelzővel kipróbálni de sajna nincs ilyenem.
Előre is köszönöm.
