Kedves kollégák! 1db saa1004n, vagy saj110 ic-t keresek egy régi elektromos orgonába. Előre is köszönöm.
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
Tisztelt Tanya társak !
Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik.
A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról.
Minden segítséget előre is köszönök.
üdvözlettel:
Tamás
Honda Ect 7000 generátor nem ad le egyik fázisán sem feszültséget. A kontaktusok jók. a 3 db 50 mikró kondi jó. Nem tudom, hogy a forgórészben vannak e diódák ? A generátor hátsó dekliét leszerelve szénkeféket nem találtam.Esetleg ha valaki tudna adni kapcsolási rajzot, vagy javítási javaslatot azt megköszönném. Már javítottam kínai hasonló generátort, ott a forgórész diódái mentek tönkre, csere után működött.
/esetleg forgórész lehúzó csavar rajzot is köszönettel vennék /
üdvözlettel gyurkoca
