Elakadtam ezzel az erősítővel. Eredetileg nem csinált semmit, még egyetlen led sem világított. Mindent átmérve mindent rendben találtam, ha kényszerrel elindítom a tápot készenlétből akkor az összes feszültség rendben van.
Érdekes módon a proci kerámia rezonátora nem rezeg. Egyik lába testen, másik 3.3V-on. Viszont amíg a reset lábat lehúzom testre addig rezeg, és mindkét lába 1.5V körül van.
Észrevettem hogy ha az eepromot leveszem az i2c buszról, akkor 5mp -ig megy a készülék. 2mp után a hangfalvédelmi relék is behúznak, ha a végfok csatlakozót lehúzva indítom akkor overheat -ot ír. Tehát ha hiba lenne azt kiírná és nem kiakadna. Mérve a végfokokon nincs egyenfeszültség. csatlakozókon a protect láb alacsony szintű, ha felhúzom akkor tilt. Tehát 5mp -ig minden rendben.
Viszont ez után a proci leáll, rezonátor nem rezeg, lábai testen és 3.3v-on. Ezután resetre nem indul el csak táp elvételre. Ha addig resetelgetek amíg nem akad ki, akkor újraindulgatva meg hosszú ideig melegedés vagy bármi hiba nélkül.
A másik fura dolog: ha a memóriatartalom az eredeti akkor azonnal kiakad, nincs életjel. Ha csupa FF FF akkor is azonnal kiakad. Ha csupa 00 00 00 -al írom tele akkor egy alkalommal megy a szokásos 5mp -ig, de ezt eltárolja és utána nincs életjel - azonnal kiakad. Mégis mintha súlyos hibát tárolna be.... De miért áll le még a rezonátor is? és még a feszültségek is eltolódnak rajta. És nem indul újra resettel, csak táp elvétellel....
A proci m16c m3030rfgpfp. Valami általános rajzot találtam, de a lábak funkciója itt nem adott - gondolom szoftverfüggő.
Update:
Megnéztem jobban a tanyán lévő szerviz manualt, lehet hogy stimmel de csak a D-main van meg a rajzon. Ez a panel az extra szolgáltatásokért felel, netrádió, lan port, HDMI bemenetek stb. Ha ezt a panelt be sem szerelem akkor is működik az analóg bemenetekkel, mert az előlapi gombok, kijelző, végfok,és tápegység vezérlése mind az alsó panelen lévő processzor (m16c m3030rfgpfp) feladata. Nos ez a proci a hibás - szerintem.
Lehetne a hiba oka hogy a D-mainnal nem tud rendesen kommunikálni de ez nem magyarázná a rezonátor leállását.
Ha valakinek ötlete vagy javaslata volna, kérem segítsen egy kicsit.
Joco
Kis segítség kellene, került hozzám a fenti készülék. A preamp hibás zajos benne, rajz nincs. Ami itt a tanyán van az a ba300 as előfokát tartalmazza. Ez két csöves és bizonytalan mi van-volt benn..minimum hangerőn is néha recseg
Vegyes infókat találni. 12AX7 2db vagy 1 és egy 12AU7- pozíciója sem tiszta .
Cserebere volt szóval jól jönne infó hogy v1 és v2 mit rejtett , esetleg a rajz..
Köszönöm. Csaba
"Hiba van a mátrixban..!"
Van bizony! Miután kijavítottad a hibát, ami miatt fel lett függesztve a topik, egy pm-ben tájékoztathatod a moderátort, hogy rendben van a dolog. Nem elvárható, hogy a modi 7/24-ben azt lesse, ki, mikor javítja a hibáját. Felfüggesztett topik helyett újat nyitni nem komilfó!
Mivel a címet kijavítottad, így az eredeti topikot felszabadítom, a másolatot pedig törlöm.
Sziasztok. Van ez a Technics SU600 ami furcsa dolgot produkal: bekapcsolas utan 3-4mp-re kigyul a "safety" led, ennek ellenere a SVI3102 kimeneti labain nem merheto feszultseg. A 7. labon -4,2v merheto, ami megfelel a "safety" allapotnak. Namostmar ahany hibas STK/SVI peldannyal dolgom volt, mindnek a kimenetein volt feszultseg. Ezt a peldanyt nem tudom hova sorolni. Ha meghibasodott a vedelmi resze es tiltja a csatornakat, ugyanugy kuka, mintha valamelyik csatorna szallt volna el. Errol kernem a velemenyeteket; esetleg talalkozott valaki ilyen helyzettel?
Udv mindenkinek.
Keresem az Universum VTC-CD4007 tipusu hi-fi kapcsolasi rajzat.Ugyanakkor a segitsegeteket is szeretnem kerni.A fent emlitett hi-fi hangero es hangszin szabalyozolya nem mukodik.A TDA7440D IC tartalmazza a jelforras valasztot (ez a resze mukodik),valamint a hangero es hangszin szabalyozot,utobbiak nem mukodnek.A szabalyozo SDA , SCL jeleket megkapjak mert a jelforras valaszto mukodik.A TDA7440D ic-t kicsereltem,tapfeszultseget kap.Tanacsotokat varom.
Attila.
