USSR VEF M 697.
20.9 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR VEF 697. 697
EAG AE 782/a csöves erösitö EL84 rácsa izzik 3-4 perc után/MEGOLDVA/
sziasztok! elökerült a padlásrol a cimben szereplö erösitö. a hibája? bekapcsolt állapotban müködik kb 3 percig utána az egyik el 84 rácsa elkezd izzani.a másik végfokcsönél nincs ez a jelenség. amugy müködik,szol ...stb. a két végcsövet felcseréletm de a hiba ugyanaz, merre induljak el? a csö körül az ellenállások kimérve. üdv:atis Azért így csak érthetőbb!
AKAI AP-D30 lemezjátszó sebesség nem egyenletes - MEGOLDVA
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek... A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et. Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is. Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb. Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Omnitronic P-1500 végfok hiba
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában! Az állapot a következő: Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249). Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre: - 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220) - 2 kilós ellenállás szakadt, (R259) - 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209) - 47uf eldurrant (C216) - 2SD669 (T207) A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott. A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt. Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659, a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260). Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt. Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
Dual C 814 Deck feltámasztása
Szép napot az uraknak! Szeretnék egy kis segítséget kérni, ha lehetséges. Nem vagyok szaki a témában, úgy ,hogy csak konyhanyelven ,ha kérhetem ! Adott a címben szereplő magnódeck. Külsőleg szép állapotú, de több sebből vérzett. A mechanikáját sikeresen feltámasztottam ,nem egy könnyű eset volt,de mostanra minden működik. Az van vele,hogy bekapcsoláskor,csak a műszerek ás a kazettafészek háttárvilágítása műxik. Sok küzdelem után annyira jutottam, hogy az oldalról is letölthető rajzán ,a TR 316 - al jelölt tranzisztor B és C lábait rövidre zárva minden további művelet megjavul, enyhe alapzaj kíséretében. A szakikat kérdezném hol lehet a hibás alkatrész .merre kutakodjak? :hmmm: Minden építő hozzászólást külön megköszönök ! :bow:
