USSR ASTRAD.
30.9 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR ASTRAD.
panasonic SA HT-870
Hello! Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget. Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Schneider TEAM862RC teljes hangerővel indul
Sziasztok Schneider TEAM862RC HI-FI-vel van problémám A hangerő bekapcsoláskor teljes hangerővel indul. Egyébként, hogy működik alapban a hangerő, memorizálás? A gépen lévő kapcsoló sor alsó sávja nem működik. Ezt mondjuk valószínűleg meg tudom oldani. Előre is köszönöm a segítséget, sziasztok
Sony STR-DB940 tuner
Sziasztok. Van nállam javításon egy Sony STR-DB940. Elég sok baja volt de szereztem hozzá doksit így sikerült megjavítani rajta szinte mindent. A problémám a tuner részével van. Arrol nincs semmi rajz. Így emlitik TM301. Ha valakinek volna erről rajza megköszönném.
Harman Kardon AVR 330 nem kapcsol be Megoldva !!!
Szerbusztok
Most került hozzá ez a erősitő bekapcsol a gomb kéken vílágít de nem csinál semmit ha valakinek volna ötlete mit kelene meg nézni miért nem akar a relé meg húzni ami inditaná az erősitőt.
