USSR C1-65A S1-65A OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
885.3 KB
METER
Looking for similar ussr manual?
    USSR C-165A S-165A C165A S165A 165 C1 65A S1 C1-65A S1-65A
Relevant METER forum topics:
DT- 830L multiméter(megoldva,kuka)
üdv: nagy segítség lenne, ha van valakinek ilyen műszere, és megnézné két SMD ellenállás értékét. A 200 Ohmos potméter bal oldalán van két függőleges és felette egy vízszintes ellenállás. a bal oldali (kapcsoló felőli, jelzése még olvasható, 132) a vízszintes és a potméter felőli függőleges néger lett. Előre is kösz, Bálint
Maxwell MX-25303 műszer kapcsoló érintkezőjének a helye hol lehet??
hi. a fenti műszerem elromlott és a javítás közben kiesett 1-2 db érintkező a forgókapcsolóból... átnéztem a régebbi hasonló témákat,de az enyémnél annyi az újdonság , hogy 8 db érintkező van benne,pontosan: 1x2 + 6x1 . ha lenne valakinek hasonló-vagy volt már dolga ilyennel--kérem ossza meg velem az érintkezők elhelyezését. a képen látható a kapcsoló -belülről nézve.. üdv: egon
HP 853A/8559A HPIB nyomtatási lehetőségek?
Sziasztok! Van egy fent nevezett műszerem, aminek a nyomtatás kimenete HPIB, plotterhez. Nekem nincs plotterem, viszont nyomtatóm van. Ha esetleg valakinek van HPIB és USB, vagy párhuzamos port közé convertere kallódóban, érdekelne megvételre. Vagy valami jó ötlet. Az Ebay-en láttam arany áron, de inkább fizetem ki itt , mint külföldre. Köszönettel Karesz.
Delta elektronika SM 15-400 inverter hiba
Helló! Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen. Üdv.: Ízirájder
