USSR LATVIA 2.
41.1 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR LATVIA 2.
OPEL CAR500
Sziasztok ! keresem a fenti készülék rajzát ! elöre is köszönöm !
Technics SU8044 sounds distorted
Dear Friends, I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem. Thanks Carlos Rajoo
CM jelzésű SMD beazonosítása BLAUPUNKT DX-R52 fejegységben
Sziasztok! Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában. Ez van rányomtatva: CM Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet. A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52 Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene. Köszönöm.
Vermona regent VM 30 zengető kiszedése
A címben említett gitárcombo zengető részét hogyan lehet kiszedni? Nem találok semmi rögzítési módot mintha ragasztva lenne. Lehetséges?
Tápját szeretném kivenni mert bekapcsoláskor úgy pukkadozik hogy félek tőle?. Viszont a zengető miatt nem fér ki.
Maga a javítással még nem tudom hogy fogok boldogulni mert nem ismer az aktív alkatrészek feliratait. Gondolom szoc időből vannak.
Segítségeteket köszönöm
Gyula
