USSR RM 290 S VEF [SM].
4.5 MB
Looking for similar ussr manual?
    USSR RM VEF [SM]. 290
TECHNICS SU-7600 egyik oldal kicsit halkabb és torzít (megoldva)
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
kapcsolasi rajz
hello mindenkinek azFBT joker n A tip.erosito kapcsrajzat keresem javitas celjabol,atrafoja szenneegett amit sikerult megtekercselni de tovabbi komplikaciok adodtak az elektronikaval az IC latszolag sertetlen de van egy kerek negylabu kutyu ami elsore optocsatolonak nez ki de lehet,hogy tevedek.ha tud valaki segiteni kerem tegye meg elore is koszonom
Philips MCM166 "mini HiFi" végfok IC hiba? (MEGOLDVA)
Tiszteletem!
Küzdök egy címbeli műanyaggal...
Hibajelenség: Hangszóróval alacsony hangerőn rendesen szól. Minél feljebb emelem a hangerőt, annál inkább benémul egy-egy erőteljesebb basszus hatására. Magas hangerőn már csak torz hullámzás  jön ki belőle. Mindkettő csatorna egyszerre, ha csak egy hangszórót kötök rá akkor is.
Nekem a végfok IC a gyanús. Kicsatoló kondenzátoros a kimenete. A féltáp megvan mindkét csatornánál. Amikor benémul, akkor a hangjel eltűnik az oszcilogramon, csak a féltáp látszik, kicsit csökkenve. A tápfeszültséget jelentősen megszívja ilyenkor, szkóppal nézve 5-10V-ot is esik ilyenkor (15-18V a rendes táp).
Sajnos a szerviz doksik között egy másik verzió van fent, mert ebben nem TFA-s végfok van, hanem BA5417-tel kialakított.
Jól sejtem, hogy az IC feldobta a pacskert? Van még valami, amit ellenőrizhetek, mielőtt új végfokot építek bele, mert ezt az IC-t már nem tartják sehol... mod: HQ-nál találtam...
Gábor
Megoldás: Az R119 és R120 1k ohm-os ellenállások "forrtak" el a táp stabilizátor körében. Pótlásuk után hibátlanul működik. Köszönöm a segítséget!
Caska autórádió
Üdv Hoztak hozzám egy Caska 1609 rádió+dvd autóba szerelhető kacatot. Sajnos a csatlakozójának a kiosztása számomra ismeretlen. Kivezetékezték de csak annyit csinál, hogy áramra kapcsoláskor a kis kijelzőn dvd felirat megjelenik csippan majd pár másodperc múlva sötétség. Kis áramfelvétele van de semmire nem reagál. Kérdésem, hogyan lehet belé életet lehelni. Köszi Laci
