USSR MERKURY 210.
102.7 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR MERKURY 210. 210
Tascam MD-801R tries to read TOC and displays "Servo Error"
Hello everyone..I'm in need of a Tascam minidisc MD-801R service manual..Can anybody help please?..The unit tries to read TOC information and then says "Servo Error" The laser moves to the centre, illuminates but the spindle motor doesn't spin!..Unlike Sony, Tascam don't seem to make their manuals readily available and I feel that without a manual, I'm not going to get too far since I can't enter into diagnostic mode without knowing what sequence of buttons to press as with Sony units. Many thanks ~ Rick in Oz
crest audio cks 800 erősítő csatlakoztatása számítógéphez
Mély alázattal Üdvözlöm Önöket Tisztelt mesteremberek! Sikerült hozzájutnom egy crest audio cks 800- as, úgynevezett installációs erősítőhöz. Tudomásom szerint a crest audio ezen erősítők vezérléséhez is fejlesztette ki a világon egyedülálló NexSys rendszert. Az erősítőben jelenleg NC-DSP-A típusú input modul, NC-NXS típusú Network modul és NC-STi típusú output modul van. Az erősítő előző tulajdonosa, elmondása szerint hozzá nemértés miatt nem tudta használni az erősítő számítógépes vezérlését, ezért a bemeneti és network paneleket kikötötte és a jelet közvetlenül a végerősítő bemenetére kötötte. Az erősítő működik, nagyon szép és brutális hangja van! Én viszont szeretném használni az erősítő számítógépes vezérlését is, hiszen a DSP jelprocesszor nagyon sok hasznos beállítási lehetőséget biztosít. Az erősítőhöz megkaptam a szükséges installációs lemezt, melyen rajta van a szoftver és egy teljes körű leírás, mind az erősítő, mind a szoftver használatáról, azonban kapcsolási rajz csak a végfokról van. Az a gondom, hogy a leírás szerint a PC-hez történő csatlakozáshoz RJ-14-es csatlakozó van az erősítő bemeneti paneljén, a számítógépen pedig D25 típusú paralel aljzathoz kellene csatlakoznom. A laptopon azonban ilyen aljzat nincs! Az volna a kérdésem, hogy a laptopon hova csatlakoztathatnám az erősítőt? Mindenféle segítséget előre is köszönök!!!
Videoton DC2550A hangváltó adatai, pótlása
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Sziasztok! Van egy Videoton DC2550A típusú 3 utas hangfalpárom amelyekben a hangváltó némelyik darabja leesett, ragasztása elengedett és a ki lógó vezeték kiszakadt. Ezeket szeretném felújítani kicserélni. Nem találtam így hirtelen hozzá infót, és semmi értelmezhető írást az eredetire írva ami benne volt. Ebben kérnék segítséget tőletek! Mi lehet az eredeti hangváltók jelölése értéke, és ha már nem beszerezhető akkor milyenre érdemes cserélni hogy nagyjából ugyan azt a görbét kapjam. Üdv: Gábor "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A moderátori beírást ne töröld ki!
Orion ST1025 tuner csak 107,0MHz-ig hangolható (108-ig szeretném) (Megoldva)
Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
