Van egy fent nevezett műszerem, aminek a nyomtatás kimenete HPIB, plotterhez. Nekem nincs plotterem, viszont nyomtatóm van. Ha esetleg valakinek van HPIB és USB, vagy párhuzamos port közé convertere kallódóban, érdekelne megvételre. Vagy valami jó ötlet. Az Ebay-en láttam arany áron, de inkább fizetem ki itt , mint külföldre.
Köszönettel Karesz.
Van egy a címben említett ECL pulzusgenerátorom, amit nagy megelégedéssel használok. Elég gyors eszközről van szó, a gyári specifikációja viszont elég szűkszavú a műszer felfutási idejét illetően, ott csak annyi szerepel, hogy: <1ns. Persze ezt nem könnyű megmérni, pláne nem otthoni körülmények között.
Bent a munkahelyen viszont van egy LeCroy 2,5GHz-es oszcilloszkóp és ma végre meg tudtam vizsgálni ezen a műszeren a generátor felfutási idejét.
Álljék itt tehát tanúságul a mérési eredmény.
A mérési összeállítás: EMG 12563 -> 1m Amphenol RG-223 BNC-BNC kábel -> LeCroy Wavepro 725 ( belső 50 Ohm-os lezárás)
Ahogy a becsatolt képről is látszik a mért felfutás (10%-90%) ~425ps, tekintve, hogy a '80-as évekbeli magyar gyártású műszerről beszélünk ez több, mint kiváló eredmény. Le a kalappal a tervezői előtt!
K É P
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
Segítséget/ötletet szeretnék kérni a fent nevezett készülék (100MHz, 3 csatorna) "halvány kijelzés" hibájában.
A szkópot 11 éve kaptam, akkor még működött, aztán bekerült a raktárba. Most elővettem, viszont alig lehet látni a jelalak megjelenítését (A képen a 0.6V 1kHz kalibráló jel látszana). Továbbá vízszintesen nem lehet a képernyő közepétől balra eltolni az ábrát (hogy az egészet kitöltse). Mintha az időosztással is gond lenne mert a középső tárcsát bármilyen irányba forgatva nem változik a jelalak (bár lehet változna csak nem látszik).
Műszerezettségem nem túl magas (dvm, oszcilloszkóp ami van, leválasztóm nincs), és igazából lelkesedésem de leginkább időm nincsen vele foglalkozni. Most szét van szedve az asztalomon takarítás végett, és hátha valami egyszerű baja van, de igazából nem tudom merre kellene elindulni mérni.
El is adnám, de működőként (többet érne mint hibásan)...
Szóval ha valakinek van még csöves meghajtásról naprakész infója és véleménye szerint érdemes nekikezdeni az kérem ne tartsa magában.
Ui: Magánban jöhet ajánlat is ha valaki lát benne fantáziát.
