USSR NEYWA.
37.7 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR NEYWA.
Luxman L190 puffer kondi kérdés
Adott ez az erősítő, pár alkatrész csere után életre kelt, működik is szépen, viszont a mi feltünt, (a szervíz rajzon is) hogy a puffer kondi 35v 4700 uf, holott a rajzon is +-45 volt van feltüntetve és mérve is +- 40volt-ot mérek.
A kérdésem hogy ez így rendben van? Az erősítő végülis működik, de attól félek hogy határon lehet a kondi.
Régi hifi katalógusok+ orsós magnó múzeum
Rengeteg katalógus, vannak kapcsolási rajzok is http://wegavision.pytalhost.com/ http://www.magnomuzeum.hu/index.php?inf=fotoalbum
Alpine 4311 High-Low-Adapter (Magas-Alacsony adapter?)
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz vagy más eszköz köszönöm
Laney csöves erősítő a 70-es évekből...
Kedves Kolégák! Pár éve egy selejtezésből birtokomba került egy Laney erősítő. Széles fadoboz fekete műbőrszerű bevonattal... Elől-alul balról:2db kapcsoló(alattuk lámpa) 5db poti, kapcsoló, 2db normál bemenet, 2db kapcsoló, 2db klipp bemenet... fölöttük hangszóróselyem emblémával... doboz tetején rács... Hátul kimenet (slave out)2db hangszóróaljzat(rábarkácsolva...régen jack lehetett) impedanciaválasztó, bizti, hálózati-feszültség -választó, bizti, tápkábel... ÉS ITT JÖN A GEBA... :A SASSZI FÖLÖTTI HÁTLAP HIÁNYZIK. Nem tudom beazonosítani, pedig amilyen járatlan vagyok a csöves készülékek területén, kapcsrajzot kellene kerítenem hozzá. Mindössze a "60W" felírat, ami támpont lehet... semmi más. A sassziról még annyit, hogy tetején 4 kicsi+2nagy csőfoglalat...+3 trafó. Alul forrfüles technikával szerelve. Bármilyen segítséget köszönettel veszek!!! A csúcs az egy kapcsrajz lenne!!! stonhy
