Üdv! Olyan problémával küzdök ezen erősítővel, hogy BX1500D-F.pdf filében található szűrőhálózatrol pulzáló hangfrekvenciás jel jön le. Egyszerűen nem tudok napirendre térni vele , olyan érzése van az embernek , mintha nem lenne meg a közepe , betáprol megvan . Most 75Hz frekivel mértem őt .
Az oldalon fenn van a rajz.
Mit nézzek meg ? Ic-k egy részét lecseréltem már , test irányába ellenállások megvannak , kapacitások megvannak.
Továbbá azt tapasztalom hogy ha közelítek a potikhoz "búg" a kihajtása. A kör vége egy 330uF kondiba végződik ezt kivéve csinálja. Ő a harmadik ilyen erősítő az első kettő nem volt ilyen.
Kedves Zenészek!
Szükségem lenne valami dögösen szóló, mégis kis méretű, zenekari mélynyomóra. Hangszóróm az van hozzá (Peavey Black Window 500W 15", illetve ugyanez 12"-osban) Régen építgettem mindent...Carlsontól a 1.5 köbméteres, nyomókamrásig... Volt akkora mélynyomónk, hogy mindenki szavazófülkének nézte, és éveken keresztül a hangcsillapító vattából öltözködött a környék összes télapója...jól szólt, de egyszer valaki letett mellé egy 120 liter körüli, talán Reflex gyártmányú gyárit, ami ugyanazt tudta...vagy talán még többet is...
Nem elméleti segítséget kérnék,hanem konkrét megépített és bevállt kisméretű mélyláda rajzára lenne szükségem.
Előre is köszi minden segítséget!!!
stonhy
Szép jó napot mindenkinek.
Van nállam egy Sony HCD C50 hifi ami nem indul, a Pause led power gomb megnyomásákor 3 villan.
12V,+/-7 V ,5V megvan a Power off vonalon ott is 5V van.Ez a villogás hibaüzenetre utal,találkozott valaki ilyennel?
Üdv András
A következő kérdésem lenne. Van egy JBL SCS 138-178 típusú szub ládám, és bekapcsolás után nagyon sokára kapcsol újra standby üzemmódra. A szervizköny alapján nem jöttem rá melyik kondit kellene kicserélnem kisebbre mondjuk, hogy előb standbyra kapcsoljon.
A segítséget előre is köszönöm.
