Üdvözlök Mindenkit!
Egy üzlethelység bejárati dekorációjaként használt meghibásodott RGB LED sor került hozzám javításra. A táp oldalon 60 cm le volt szakadva. A tápoldalon az első szakasz egy 78L05-öt, egy diódát, egy SMD kerámia kondit, valamint egy SO8 jelzés nélküli SMD IC-t tartalmaz. Ezt az ép szalagrészhez forrasztottam. 12V tápja van, helyreállt a működés. Színváltósan fut a fény, olykor témát váltva. A szegmensek illeszkedésénél GND, 12V, valamint DO-DIN jelölés van. Maga a LED sor három LED-es szegmensekből áll, mindegyik szegmensen van egy 750 Ohmos SMD ellenállás, egy 6 lábú SMD LED, egy 240 Ohmos SMD ellenállás, ismét egy LED, egy kerámia kondi, egy 3.3 k ellenállás, még egy kerámia kondi, egy jelzés nélküli SO8 IC, megint egy LED, és egy 750 Ohnos ellenállás. Ezek a szegmensek ismétlődnek végig. A szalag remote control nélkül működik. Végigbogarásztam az eBay felhozatalt, de ilyen összeállítású RGB LED szalagot nem találtam. SO8 IC nincs a szalagokon. Azt szeretném tudni, hogy a bemeneten lévő szegmens IC-je milyen tipus, be lehet e szerezni valahol készen ilyen bemeneti részt, vagy lehet e házilag elkészíteni? Amellett, hogy szeretnék ilyen összeállítású RGB LED szalagot beszerezni valahol. Kérem, ha valaki tud ebben segíteni, köszönettel venném. Üdvözlettel : multifilter
mérni akarom régebbi UHF TV csatorna váltó frekvenciáját. A frekvenciamérő ez http://uk.farnell.com/hameg/hm8021-4/counter-frequency-1-6ghz/dp/825529?crosssellid=825529&crosssell=true&in_merch=true& . Van 50 Ohmos koax mind két végén BNC-vel. Gondoltam, az egyik végére dugaszolok egi BNC aljzatot, annak a bemenő végére egy 1 pf kondit cinezek. Ennek működnie kéne?!
jandu.
Kedves Kollégák!
Hozzám került egy PIC vezérlésű gázadagoló, ami egy levegőszelepet vezérel, ezáltal szabályozva az átáramló gáz (jelen esetben egy akvárium oxigénje)mennyiségét. Sajnos megállt, mint délben a nap, rezonátora nem rezeg, RV oszcillátorral elindítva sem csinál semmit. Tervezett elavulás? így volt programozva?
http://ecotechnics.co.uk/unis.htm
Egy 16 állású bináris kapcsoló van benne 4 kimenettel, egy 16C54-es PIC és egy triak. A kérdésem az lenne, milyen frekvenciával kapcsolgathat? Egy 16F627-tel meg tudnám írni a programot 16 féle kitöltési tényezőre, de nem tudom, a szelep hogy dolgozna.
Előre is köszönöm:
Mikor a tulaj megtudta, mibe kerül egy PIC és annak programozása, megfogadta a tanácsom, és vett egy sima kézi szelepet.
Jácint
Sziasztok--azt szeretném kérdezni akik jobban ismerik az eepromok lelkivilágát,hogy a M95160[ST gyártmány] azonos-e a 25160 vagy 25LC160 eepromokkal? ugyanis az M95160-ast semilyen programozoval nem tudom kiolvasni,mindenütt zero,pedig az eeprom jó,mert rádióban visszatéve,ugyanúgy kéri kódot mielött kivettem volna...üdv...
