Üdvözlök Mindenkit!
Egy üzlethelység bejárati dekorációjaként használt meghibásodott RGB LED sor került hozzám javításra. A táp oldalon 60 cm le volt szakadva. A tápoldalon az első szakasz egy 78L05-öt, egy diódát, egy SMD kerámia kondit, valamint egy SO8 jelzés nélküli SMD IC-t tartalmaz. Ezt az ép szalagrészhez forrasztottam. 12V tápja van, helyreállt a működés. Színváltósan fut a fény, olykor témát váltva. A szegmensek illeszkedésénél GND, 12V, valamint DO-DIN jelölés van. Maga a LED sor három LED-es szegmensekből áll, mindegyik szegmensen van egy 750 Ohmos SMD ellenállás, egy 6 lábú SMD LED, egy 240 Ohmos SMD ellenállás, ismét egy LED, egy kerámia kondi, egy 3.3 k ellenállás, még egy kerámia kondi, egy jelzés nélküli SO8 IC, megint egy LED, és egy 750 Ohnos ellenállás. Ezek a szegmensek ismétlődnek végig. A szalag remote control nélkül működik. Végigbogarásztam az eBay felhozatalt, de ilyen összeállítású RGB LED szalagot nem találtam. SO8 IC nincs a szalagokon. Azt szeretném tudni, hogy a bemeneten lévő szegmens IC-je milyen tipus, be lehet e szerezni valahol készen ilyen bemeneti részt, vagy lehet e házilag elkészíteni? Amellett, hogy szeretnék ilyen összeállítású RGB LED szalagot beszerezni valahol. Kérem, ha valaki tud ebben segíteni, köszönettel venném. Üdvözlettel : multifilter
2018, November 4 - 12:18
#1
WS2812. Egy SMD led tok három szín, szinenként állítható fényerő... Mi kell még? (egy vezérlő
You voted ‘up’
Szia
lehetséges
You voted ‘up’
Köszönöm! Megnéztem, értem is. Az 5050 RGB LED-ekbe bele van integrálva egyedi meghajtó chip.
You voted ‘up’
Hello! ???: https://www.google.hu/search?rlz=1C1RLNS_huHU803HU803&tbm=isch&q=Blinky+...
You voted ‘up’
Szia uniman!
Köszönöm a linket. Nagyjából ez van az eBay-en is. Ezekben a szalagokban nem látható a meghajtó IC. Bővebb utána keresgéléssel megtaláltam az IC tipusát, ezekben a szalagokban a LED-ekbe van beintegrálva egyedi meghajtó. A kérdés az, hogy ezek a szalagok sorba kötve tudják e azt a változatosságot produkálni, mint az, ami nálam van?
You voted ‘up’
