RGB LED szalag vezérlés
6 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Üdvözlök Mindenkit!
Egy üzlethelység bejárati dekorációjaként használt meghibásodott RGB LED sor került hozzám javításra. A táp oldalon 60 cm le volt szakadva. A tápoldalon az első szakasz egy 78L05-öt, egy diódát, egy SMD kerámia kondit, valamint egy SO8 jelzés nélküli SMD IC-t tartalmaz. Ezt az ép szalagrészhez forrasztottam. 12V tápja van, helyreállt a működés. Színváltósan fut a fény, olykor témát váltva. A szegmensek illeszkedésénél GND, 12V, valamint DO-DIN jelölés van. Maga a LED sor három LED-es szegmensekből áll, mindegyik szegmensen van egy 750 Ohmos SMD ellenállás, egy 6 lábú SMD LED, egy 240 Ohmos SMD ellenállás, ismét egy LED, egy kerámia kondi, egy 3.3 k ellenállás, még egy kerámia kondi, egy jelzés nélküli SO8 IC, megint egy LED, és egy 750 Ohnos ellenállás.  Ezek a szegmensek ismétlődnek végig. A szalag remote control nélkül működik. Végigbogarásztam az eBay felhozatalt, de ilyen összeállítású RGB LED szalagot nem találtam. SO8 IC nincs a szalagokon. Azt szeretném tudni, hogy a bemeneten lévő szegmens IC-je milyen tipus, be lehet e szerezni valahol készen ilyen bemeneti részt, vagy lehet e házilag elkészíteni? Amellett, hogy szeretnék ilyen összeállítású RGB LED szalagot beszerezni valahol. Kérem, ha valaki tud ebben segíteni, köszönettel venném. Üdvözlettel : multifilter
proba
proba picture
WS2812. Egy SMD led tok három szín, szinenként állítható fényerő... Mi kell még?  (egy vezérlőlaugh
zsugori
zsugori picture
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Megnéztem, értem is. Az 5050 RGB LED-ekbe bele van integrálva egyedi meghajtó chip.
uniman
uniman picture
multifilter
multifilter picture
Szia uniman!
Köszönöm a linket. Nagyjából ez van az eBay-en is. Ezekben a szalagokban nem látható a meghajtó IC. Bővebb utána keresgéléssel megtaláltam az IC tipusát, ezekben a szalagokban a LED-ekbe van beintegrálva egyedi meghajtó. A kérdés az, hogy ezek a szalagok sorba kötve tudják e azt a változatosságot produkálni, mint az, ami nálam van?
