VESNA 5 ULT47 31 1970 RUS.
84.3 KB
Looking for similar vesna manual?
    VESNA ULT47 31 1970 RUS. ULT 47
Toshiba 32EL933G nem talál csatornát
Sziasztok Találkozott már valaki ilyennel? Sem analógban sem digitálisan nem talál semmit. Tuner feszültségeket megkapja. Tuner TDTK-G641D esetleg valakinek bontiból? Balázs
LG 65UN74003LB háttérvilágítás hiba
Tisztelt kollégák!
Tud valaki infót arról, hogy pontosan milyen háttérvilágítás szett került ebbe a tv- be?
Pontos tipus:65UN74003LB.BEUFLJP
Előre is köszönöm!
Samsung plazma (plasma)
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja egy Samsung plazma TV-nek, ha olyan a képe, mint amilyet csatoltam. A készülék tipusa mindegy, mert több tipusú készüléknél is ua. a baj. Y-sus javítása után tapasztalható a kép milyensége. Nem biztos, hogy megfelelően ki lett javítva az Y-sus. A viszont valószínű, hogy az X-sus jó (?). Előre is köszönöm a segítséget!
CRT TV TEC 3664VR nem hallgat a gombokra
Sziasztok! Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá. pocija IC401 M50431-101SP mem IC404 M58655 TA7698,M51397,M50453-012P primer 2SD820 (TO-3)-al!! Nem Samsung 54S chassis. Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett. Indulás: Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :) Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva. Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor). M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók. Procihibás lenne?
