Hi
I have a JMB  JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Nagy kérdésem: Vestelnél (LED, LCD - 17MBxx) options tartalom sehol, sehogy nem írható (szerviz menüből)?
Illetve csak komplett firmware cserével, adott típushoz?
Gondolok itt panel, tuner fajta... ilyesmi.
Péter
A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
