VESTEL 11AK20
TV - EPROM
Type: (TXT)
462.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK20 11 AK 20
MEDION MD 30726 AT-S TV Vestel béléssel színeket vált. Teszt? Videó mellékelve... (megoldva)
Sziasztok! Belefutottam egy ilyenbe: http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78 Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet? A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről.. Mi ez? Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb. Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Vestel 11AK49S-1 horizontális eltéritôvel nem indul [MEGOLDVA[
Sziasztok! 16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V. Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel). Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó. Most megallt a tudomany..
Vestel CTV-5510TXT (11ak19PRO)
Üdvözlök Mindenkit! Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet? Köszi
Vestel CTV2981 RF-100 E
Sziasztok! Ismét segítségeteket kérném: Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6) Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet. Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás. Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam... Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ? Köszönettel: Kiss Z.
