VESTEL DUAL ST32-050 CH 11AK19PRO-24C08-VESTEL 19V 0FT A14-OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL DUAL ST-32050 A-14OK ST32050 CH 19V 0FT A14OK ST 32050 11 AK 19 PRO 24 08 FT 14 OK ST32 050 11AK19PRO 24C08 A14 ST32-050 A14-OK
Techwood TV/ Vestel 11AK37-13! Csipog a tápja!!! Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek! Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá! A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új! Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???) Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne! Előre is köszönöm!
JVC LT-32HG35E chassis Vestel 17MB62-1 Hanghiba
Üdv.Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni,a fent emlitett gépezetnek elment a hangja. Alapos portalanitás és egy gyári vissza állítás után még mint egy 3 órát szólt, és most megint előjött a hiba. Van ennek valami tip.hibája? Köszönöm: András
Vestel TV hanghiba
Üdv mindenkinek 11AK30 S-2 alaplappal szerelt Tv t javítok fura hanghibája van periodikusan kb. 1 másodpercenként szakadozik a hang.AV nál jó. viszont a háttérben kattogó hang hallatszik de a hangerőt bárhová állítom akár le is vehetem mindig halkan hallani a kattogást.Ami még furcsa hogy egy másik ugyan ilyen készülék is van nálam annak van magyar menüje is ennek pedig nincs.Egyébként a készülék tipusa DIGILINE FC21T06.Szerintetek lehet eprom hiba?
Vestel 2125rf TV kapcsolási rajzot keresek
sziasztok vestel 2125rf st txe tv kapcsolási rajzot keresek ha valaki tud segitsen Üdv
