Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
Elakadtam a fennti TV javításában. Már minden korábbi cikket olvastam és meg is csináltam amit javasoltak.de most segítség kellene. Az MC44608-as kontroller SMPS miatt készenlétben van, emiatt nem indul a sorvégfok a cserélt alkatrészekkel. A kontrollert is cseréltem már.Nem tudom merre induljak.
Köszönöm a segítséget Pali
Ez a táp egy kis 24"-os laposban van, sajnos teljesen felrobbant. A beazonosítása nem teljesen tiszta számomra.
A 17IPS61-4 rajzon ICE3BR1765J van, viszont találtam olyan partlist forrást amiben ICE3BR0665J az U2.
Mindkettő 650V 65kHz-en megy de az utóbbi nagyobb teljesítményű és más a Source ellenállása is.
Melyik IC van valójában a 17IPS61-5 tápegységben?
köszi
Tisztelt Tagok!
Bekerült hozzám különbözö márkajelü Vestel alaplapot tartalmazó LCD televízió. Mindegyik hibája,hogy a távirányitora nem reagál. Az infra vevö ellenörizve, jelek mennek, a tasztatúráról minden funkcio müködik. Kérdés: mi a tapasztalat az ilyen készülékek hibájával kapcsolatban? Szoftver vagy hardver probléma. (Az egyiket azért átküldtem egy rework folyamaton, de egycsapásra semmit sem változott.)
László
