VIDEOTON FET1
96.5 MB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON FET-1 FET1 FET
VIDEOTON TS 3343
:help: Tisztel fórumozók.Kedves anyósom tv-je beadta az unalmast.Kevés gyakorlatom van atelevízió javításban,ezért kérném a segítségeteket. Némi feltárás után eggy biztosíték és a BU508DR cseréje után elidult a TV.Eggy kis hiba benne az hogy a kép nem középen van vízszintes irányban,hanem kicsit balra,így a jobb oldalon van kb 5cmes fekete csík a bal oldalból viszont pont ennyi hiányzik.Lehet hogy esetleg a BU508DR helyett beépített BU508A okozza az eltérést?
Videoton TS 4329 SP
Sziasztok! Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket! Üdv! lockstock
Videoton Waltham wt637
Üdv! Van ez a tv de nincs kép tunnerrol.Hang az van.Av-n bejön a kép de fut vízszintesen és függőlegesen is,és nem bírom beállítani.Tda1950,tda1170,kondik,meg egy csomó minden cserélve.Tippeket kérnék ha lehet.Előre is köszi. Blaslie
Videoton TS2810 , ICC5 : táp pulzál
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV annyit tud, hogy a táp pulzál, indulgat, de alacsony feszültségeket ad ( Usys : kb 50-60 V ). Primmer elkók cserélve, CP42 szintén, sorv.f. tranzisztor jó , ha a sortrafót leveszem az Usys-ről, a fesz akkor sem megy magasabbra. Kis segítséget kérnék. Köszönöm, Üdv! Gondif
