Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Üdvözlöm Üdv Mindenkinek!
Vajon ez milyen hibajelenség?
TV Típus Videoton C2911-AM Plat
Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére.
Tehát a hiba a következő.
A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot. De ez csak tipp.... Ja és a tv nem esett le és nem sérült meg sehol.
Üdv Mindenkinek!
Egy videoton ts 5355-ös tv kapcsolási rajza kellene .
Előre is köszönöm.
Zanzibar
Üdv kollégák!
A minap kaptam javításra egy Videoton tv. Az alábbi hibát tapasztaltam rajta.
A kép középtől felfelé fehér sűrű csíkozódás látható de nem teljesen fentig, (itt a színes kép alig látható) a képcsőfelső részen kp 3-cm helyen, a három alapszín visszafutás csíkjai vannak, mindegyikből csak egy-egy. Itt fekete a háttér,itt nincs kép. A képeltérítő IC TDA 8359 J IC cserélve. Tv procci cserélve: TDA9352 pxn 1. 2c. Az eltéritő IC jelei oszcilloszkóppal mérve jók. A táp fesz: 134volt. Az eltérítő IC fesze: 45 volt.
A válaszokat előre is köszönöm.
További szép napot mindenkinek!
:jajj:
