VIDEOTON TA5103 TA3212 SCH
Type: (JPG)
2.5 MB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TA-5103 TA5103 TA3212 TA 5103 3212
Videoton TS3353 nincs kép és hang, de nagyfesz és eltérítés igen, opciózni kellene [Megoldva]
Sziasztok! Hozzám került a fenti készülék, amiről menet közben eltűnt a kép és a hang. Olvastam itt egy topikban, hogy elszálltak az opciói. A belépéshez az SAA3007 IC-ről ír, de ennek a távirányítójában M3005LAB1 IC lapul. Lehet, hogy ez nem az eredeti távirányítója? Vagy ha igen, akkor ezt is ugyanúgy kell megbuherálni? Az opciós beállításokat hol lelem meg? Üdv: Jácint
Videoton Munkácsy Color - Sorvégfok elkötés?
Sziasztok! A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig. Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt. A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.) A kérdésim: - Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól. - Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve? Köszönettel: Gyula
Videoton Precision 2000
Sziasztok! Az előző problémánál nagyon sok segítséget kaptam,azt szeretném ezúton is megköszönni. Sajnos újra gond van a készülékkel. Egy precision 2000-es belsejü tv-hez kérnék segítséget.A tv fényereje illetve a piros szín kb 5 percenként fokozatosan felerősödik és átlós, vékony piros csík létható a képernyőn, majd mindez ahogy jött, úgy el is tűnik. Újabban egyre sűrűbben. Ötleteket kérnék, hogy mit nézzek meg rajta. Szüleimé, és nemnagyon van anyagi keret a javíttatásra. Köszönettel, Árpád
VIDEOTON C2911-AM Plat
Sziasztok! :) Az a kérésem, hogy akinek ehhez a TV-hez eeprommentése van, küldje el nekem legyen szíves a másolatát tartalmazó file-t! A TV kez.egys.proc. típusa: TDA9351PS/N3/3 Eeprom típusa: 24C08 Köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
