Tisztelt fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni eme fent említett múzeumszökevény felélesztéséhez. A készülék hiányosan került hozzám. Addig eljutottam, hogy csináltam hozzá egy új tápegységet, az összes el-ko-t kicseréltem. A készülék el is indult, de a VHF sávban semmit sem vesz, valamint egyáltalán nincsen hang sem OIRT sem CCIR üzemmódban. A hangvégfokot és a sorvégfokot meg tudtam javítani. Igaz nem Germánium félvezetőket alkalmazva, de működik. A '70-es rádiótechnikában van hozzá rajz, de az nem teljesen fedi a valóságot. Ha valakinek vannak emlékei eme készüléktípusról, kérem jelentkezzen! Tudom nem egyszerű amit itt kérek, hiszen ez a készülék a '70-es évek elején élte "fénykorát". Az elektroncsöves változatával könnyedén elboldogultam, de a félvezetős testvére kifogni látszik rajtam...
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Ennek a tvének nem indul el a tápegysége, már az összes elkót kicseréltem amit találtam a táp részben. Ebben a két paneles változat van. Az volna a kérdésem hogy ezt a tápot kilehet-e próbálni terheletlenül, mint az orion modulosokét. Vagy csak terheléssel pl 100W-os izzóval, de nem tudom eldönteni hogy a vezérlő panel, vagy a trafós panelon lehet a hiba. Erre van-e valamilyen módszer az eldöntésre, ha nem tudok másik próba készüléket szerezni. Vagy mit nem vehetem észre?
Sziasztok! Videoton TS 3354-es készülékhez kapcsolási rajzot keresek!
üdv: cukri
