A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
Nem rég hozták, hogy sípol benne valami. Áram alá helyezve egyből vitte az SMR icét, most jött meg a kit. A tv működik rendesen, csak a sötétebb képeknél elkezd zúgni. Merre keresem a problémát, esetleg a szerviz menüben íródhatott el valami?
Szevasztok
Adva vagyon egy Sanyo TV amibe behalt egy TT2138 as sorvég tranzisztor,kérdésem mivel lehetne helyettesiteni?
