Tiszteletem mesterek!
Tudna valaki segíteni a fenti készülékben?
Elhoztam ,üresen ment normálisan.
Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett.
Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget.
A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó.
Mi lehet a probléma?
üdv:Imre
Szép napot Mindenkinek. Előállt pályafutásom leghosszabb kiszállása. Majdnem öt óra....
Eredetileg túltöltött. Brutálisan elzsírosdott gép. Légcsabda teljesen tele trutyival.
Meleg víz, nátronlúg, presostat csöve lehúz, átfúj, piszkál, stb. Próba. Nem fűt.
Vezérlőn relé laba szénné égve. Csere. Táp elkók harminc százalék alatt. Csere.
Próba. Nem fűt.
Mér. Fűtőbetét jó. Nyomáskapcsoló kiszed. Zsíros de jó. Üzem közben mér, kapcsol.
??? Ajtóban kábelek szálanként megnéz. Jók.
Vezérlő kiszed. Relé kapcsol. De! Ahol a kiégett lyukszegecset átdrótoztam, a drót mellett fóliarepedés fél mm-re. Bameg. Kijavít.
Fűt! De... Felső kar nem forog. Tartókar tartófüle letörve. Hümm. Pákahegydrót belesüt.
Fűt, forog, de jó! Parkolás lett vagy kétezer. Másnap jön a hír.
Rövid program végigmegy. Szépen mosogat.
Hosszún néha megáll E3-mal.
Ez van.
A fent nevezett kávégép minden bekapcsolásnál csakis felfelé tolja a belső szerkezetet ,nem áll vissza alap pozícióba ,nekem kell kézzel vissza tekerni alap állapotba.A felkiáltó jel folyamatosan világít.A mikrókapcsolók mind ellenőrizve .
Elre is köszönöm a segítséget.
Hoztak egy Saeco Nespresso D300-as kávéfőző gépet ami ugyan jól müködik,de kiírja a vízkőtelenités üzenetet Németül:"bereit verkalkt"
Nem találtam hozzá magyar leírást,hogy mi alapján és,hogyan kellene vízkőtelenitení a gépet!
Ecettel nem szeretném mert az szagot hagy és nehéz eltüntetni !
Ebben kérném a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
