Szét kellene szednem ezt a ZAN 2300 /SL225A/ porszívót. Van alul két csavar, ezt kicsavartam, de nem találom, hogy hol, mit kell csinálni még, hogy a motorhoz jussak. Több csavart nem találok. Kiveri a 16 Amperes biztosítékot, de van, hogy elindul. Meg kellene győződnöm, hogy motor okozza, esetleg zavarszűrő kondi.
Köszi, ha valaki tud segíteni.
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
Tisztelt Tanyalakók!
Találkozott már valaki LUX porszívó vezérlő elektronikával?
Se kép se hang, passzív alkatrészek hibátlanok.
Vezérlés atmel ATTINY2313-20su mikro-kontrolerrel van.
Gyakori hibák és vagy megoldások jól jönnének.
Köszönet minden infóért.
Osika
Megoldás: - atmel forrasztás kontakt hiba volt, kis kontakt hiba. :S Szemre nagyítóval jónak tűnik,
átforrasztás után indult.
Legközelebb pontosabb címet adj (most még pótoltam). Javítás esetén a címet is javítsd, mert törlés lehet a vége.
Szevasztok
A problémám a következő lenne,van egy ilyen a fentebb megnevezett bojlerem ami eszi a elemeket,azon gondolkoztam hogy kellene hozzá tenni egy 3 voltos táp egységet,csak azt nemtudom menyi lehet a fogyasztása a gyujtó elektronikának,illetve a mágnes szelepnek,lényegében lehetne csinálni valami erőset,de nem nagyon akaródzik 2 góliát elemnél nagyobbat csinálni,esetleg valaki csinált ehez hasonlót.
