Ha valaki már találkozott a fenti tunerrel kérem jelezze ! Talán ketten többre megyünk!
Olvastad?
S.O.S!!!
6383S erősítőmbe beleköltözött a gerjedés. Én Elko kiszáradásra gondoltam, ki is cseréltem őket a végfokon és a szabályzón, de a helyzet mit sem változott. Annyit kiderítettem,hogy a csakis a végfok (jobb oldali) a hibás. Nulla bemenő jelnél, lehúzott csatlakozókkal, csak a végfok magától begerjed, nem is gerjed inkább mintha kontakt hiba lenne, recseg magától. Átraktam a bal oldalra, bal oldali végtranyókkal is ugyan azt csinálja. Tranyók kiméregetve jók. Ellenállások, diódák jók. Már-már kezdem feladni, most épp ott tartok, hogy a jó oldalból cserélgetem sorra az alkatrészeket. A kapcsrajzon lévő feszültségek VT06-VT14 +0,7V helyett -1V körüli persze a többi érték sem stimmel.
Könyörgöm valami mégis csak rossz! De mi?
Üdv. Mindenkinek! A fent nevezett pioneer receiver a következő hibát produkálja: Rövid idejű hallgatás eltelte után kikapcsol. Rögtön utána nem kapcsol be, standby led sem világít. Ilyenkor ha a hálózatból kihúzom, vagy a fő áramtalanító kapcsolót off állásba nyomom, pár óra múlva ismét bekapcsolható, de alap állapotba hozza magát mintha resetelve lett volna a készülék. Elfelejt minden beállítást, ekkor ismét hallgatható rövid ideig aztán megint lekapcsol. Előfordul hogy ha próbálom bekapcsolni a stanby led halványan világít, vagy pulzál, de ilyenkor nem lehet visszakapcsolni. Próbáltam mindent lekötöttem a készülékről akkor is kialszik egy idő után a standby led. Az első hibajelenség: spontán hallgatás közben kikapcsolt. A készülék túlfeszültség védőn keresztül kapta az áramot. Várom a hozzáértők hozzászólását. Köszönöm!
A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
