Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak,
Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség.
Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak,
Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt.
Most ott tartok hogy keresem a hibát....
Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra.
Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem.
Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek.
Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz.
De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő.
S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk.
Üdv Istvan78
Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi.
Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások.
Ebben kérem a segítségeteket.
Előre is köszönettel:
S.A.
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat.
Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése.
75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások.
Köszönettel:
S.A.
Nemrégibe kerűlt hozzám egy valamikor szépkort is megélt Hi-Fi erősitő, amelynek tipúsa WEGA V3841-2.
Egy önzetlen tanyatársúnk jóvoltából, itt a tanyán, meg is találtam a szerviz doksiját, hála és köszönet neki érte.
Nos a készűlékből az egyik oldalt hiányoznak tranzisztorok, előerősitő tranzisztorok és a végfok tranzisztorok, nevezetesen A706, C1124, 2SC1619A, 2SA808A.
Az lenne a kérdésem a Hi-Fi szervizes és erősitő épitő kollégákhoz, hogy Magyarországon melyk űzletbe találhatnék ilyen tipúsú tranzisztorokat? Olyan űzelt lenne jó nekem amelynek van csomagkűldő szolgálata is.
Válaszaitokat előre is megköszönöm.
Űdvözlettel varadi
