Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
Nagy valószinuseggel rossz a KF IC, tápja megvan bemenet megvan, kimenet nincs, lengyel fórumon is ez az IC ment el. SM-ben vannak feszültségek és ez alapján szerintem rossz az IC.
Ebay-en látom hogy van, de én nembirok külföldrôl rendelni nem vagyok .hu henem barbár középkorban vagyok .rs-ben.
CX 168 széles DIP24 tok+hütô, ilyen tokban valószinü nincs, hanem valami DIP16-os KF-ek, melyiket ajánljátok hogy bedrótozzam helyette?
Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak,
Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség.
Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak,
Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt.
Most ott tartok hogy keresem a hibát....
Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra.
Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem.
Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek.
Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz.
De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő.
S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk.
Üdv Istvan78
Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi.
Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások.
Ebben kérem a segítségeteket.
Előre is köszönettel:
S.A.
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat.
Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése.
75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások.
Köszönettel:
S.A.
