WELLS-GARDNER 5H SCH
182.3 KB
Looking for similar wells manual?
WELLS-GARDNER 5H SCH service manual (1st page)
Preview of WELLS-GARDNER 5H SCH [1st page]
WELLS-GARDNER 5H SCH service manual (2nd page)
Preview of WELLS-GARDNER 5H SCH [2nd page]
    5H WELLS GARDNER
SENZ Bluetooth hangfal javitasa
Kerult hozzam egy SENZ markaju Bluetooth hangfal.
A gyari cimke le van tepve rola.
Eleg nagy, vagy 60 cm magas, ket 16 centis hangszoro van benne es egy eleg nagy (nem szereltem ki, hogy megnezzem a kapacitasat), 12V akku. Korulbelul egy eves keszulek, nyilvan nincs ervenyesitheto garanciaja.
Ugy tunik, hogy a KP686T tipus ujra-brandelese.
Bekapcsolaskor enyhe nyoszorges hallatszik a hangszorokbol, de semmi sem vilagit, az amugy nagyon diszes kezelo lapon.
Szetszedve arra jottem ra, hogy hianyzik az 5V es a 8V.
Ez a panel allitja elo.
Megkapja a tapot a jobb also csatlakozon, VCC neven de semmi mas feszultseg nincs rajta.
Azonosithato ket stabilizator, IC13  es IC14, ezek 7805 es 7808, de nem kapjak meg a tapot. A soros ellenallasok (R266 es R122) elott sincs meg a tap.
Van meg egy stabilizator, az U1, a kepen a jobb also sarokban,  ennek a modellje TD1509P5, ez is 5v SMD stabilizator, de szinten nem kap tapot.
Az egyetlen alkatresz amit azonositottam, hogy rajta volt a tap es kollektora kozos a 3 stabilizator bemenetezvel, az a Q14 tranzisztor, A77E jelolessel.
Ezzel csak a kovetkezo ket bajom van:
Nincs megnyitva (bazis-emitter feszultseg nulla)
Tul kis teljesitmenyu, ahhoz, hogy ez kapcsolja az egesz fogyasztast. Csomo led van a lapon, kijelzo, stb, szoval en kizartnak tartom.
Jaj igen, a ket USB hasznalhato telefon toltesre is. Hogy leellenorizzem a feszultseget, radugtam egy USB fogyasztasmerot ami kijelzi a feszultseget es a felvett aramot.
Ez vilagitott es kijelezte a 5.18V feszultseget. Par masodperc mulva kialudt, majd megint bekapcsolt, es igy tovabb ciklikusan. Ezen tehat van (neha) feszultseg.
Ugy nezem, ugyanez a hangfal futott Toshiba TY-ASC65 nev alatt is.
Tudom, hogy igy nagyon nehez, de folytatom a bogaraszast, ha valakinek otlete van.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Pioneer CT 506 ékszíj méretek
Segítségetek kérnén a fent nevezett deck ékszíjainak cseréjében, a pontos méretekre lenne szükségem, mivel van nálam egy ilyen masina de az összes ékszíj ami van benne egyszerűen cseppfolyóssá vált. Ha valaki tudja a méreteket az kérem írja meg előre is köszönöm.
Sony STR-AV320 protect mod Megoldva.
Sziasztok.  Lett egy, a cimben szereplo tipusu erositom. Protect modban volt, a STK4182 vegfok egyik kimenetere kiult a +tapfesz. Van egy hasonlo, STR-AV210 tipusu is, ami mukodik, a radio reszet kiveve, de elegge utott-kopott. Ezert ugy hataroztam, hogy a vegfokjat, STK4152, teszem at az AV320-ba. Bar a 320-as szervizkonyve +-41.6V tapfeszt ir, a valosagban csak +-34V, igy nem kene gondot okoznia a STK4152-nek. Bekapcs utan szepen meghuz a hangszorovedo rele is, nagyon alacsony hangeron megszolalt az egyik oldal, de ha fennebb emeltem a hangerot, a rele oldott. A kimeneteken nem volt egyenfesz. Masnap ujbol elovettem oket, de most mar rogton protect modba lep. Most sincs egyenfesz a kimeneteken. Megvizsgaltam a vedo aramkort, az elektrolit kondikat csereltem, de nem valtozott semmi. A szervizkonyv szerinti feszultsegek merhetoek (kiveve a tapfeszt) mindenhol a vedoaramkorben. Mivel nem igazan vagyok hive a processzoros vedelemnek, nem is igazan ertem hogyan is mukodik ez. St-by allapotban a proci "protector" laban 4.8V van, ez a bekapcsolast koveto 2-3 mp utan leesik 0.68V-ra, ami megtalalhato az R630 - D603 kozos pontjan is. Nehany mp mulva ujbol felmegy 4.8V-ra es kiirja a protect modot. Az en tudomanyom itt megallt. Szivesen veszek minden otletet a problema megszuntetesere. Koszonom.
Technics SA DV-250-es erősítőhöz hangfal készítéséhez szeretnék segítséget kérni. ( MEGOLDVA )
Sziasztok. A címben említett biamp erősítőhöz szeretnék hangfalat készíteni. Az erősítőn a front hangfalakhoz külön van a mély és a középmagas hangszóró kábelezve, a mély 8 ohm a középmagas 6 ohm. A kérdésem az lenne, hogy a 6 ohm-os hangszóró helyett 8 ohm-os hangszórót használhatok-e vagy mindenképp 6 ohm-os kell, és a hangszórókhoz kell-e hangváltó vagy az erősítőben van és csak összekötöm a mélyet a mély csatlakozóval a magasat a magas csatlakozóval. A segítséget előre is köszönöm. Sikerült szereznem hozzá gyári hangfalat. Köszönöm a segítséget és a segítő hozzászólásokat. Üdv.: Sándor
