Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni.
Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
Helló ! Szereztem egy EKM YCST Thomson-hidat. Szép, megkímélt és még sosem volt kibontva (gyári plomba rajta van).
A géppel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy az előlapon bal alul levő telefonkulcs feliratai, az "F" és a "D" betűk mit jelentenek ? Miért kell mindkét kapcsolóállásnál kiegyenlíteni a hidat a mérésnél ? Más Thomson-hidak (pl. a Ganz-féle XTH-1) csak egy nyomógombbal rendelkezik a méréshez.
Továbbá, keresek a műszerhez gyári leírást, kapcsolási rajzzal együtt. A gépben vannak ellenállások szépen, amik értékeit szeretném megtudni, valamint, hogy hogyan képezik a négyvezetékes mérőhidat ? Az esetleges későbbi javítások miatt.
A műszer képe innen van: http://www.radiomuzeum.hu/index.php/muszerek/ekm/ekm-thomson-hid (utólag is megköszönöm Perneki úrnak Verőcéről, hogy felhasználtam a műszerhez tartozó képeit).
Köszi minden segítséget.
Helló !
Emberek, keresek Fok-Gyem TR-9158-hoz műszaki leírást és kapcsolási rajzot (vagyis teljes gépkönyvet). Még mielőtt bárki leintene, SIMA 9158-hoz, (a fokozatszabályzós feszültség és áram szabályzásúhoz) és nem a 9158/A-hoz keresek leírást ! Az itt a Tanyán nincs, mindegyik leírás TR-9158/A. Bármilyen megoldás érdekel. Ha nincs leírás, de valaki PONTOSAN tudja, hogy a 9158 és a 9158/A KAPCSOLÁSA miben tér el, azt is szivesen veszem, de akkor pontosan vezessen is végig valamelyik itt levő 9158/A rajz segítségével (az nem érdekel, hogy "ja, az egyik folyamatosan szabályozható, a másik meg fokozatkapcsolóval").
Nagyon megköszönök minden segítséget előre is.
