WHIRLPOOL AKZ431 OVEN DUMP
HOUSEHOLD - EPROM
934.0byte
HOUSEHOLD
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AKZ-431 AKZ431 OVEN AKZ 431
Whirlpool AKP462 sütő szigetelés probléma
A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
Whirlpool AWZ8678 szárítógép nem fűt (megoldva)
Sziasztok! Gondban vagyok egy AWZ8678 szárítógép javításával. A bekapcsolás után kb. 10-15 másodpercig fűt,majd hibajelzés nélkül tovább dolgozik a beállított program végéig. Időre futó programokon próbálom,hogy a nedvesség érzékelő esetleges hibáját nem vegye figyelembe. A fűtő betét jó,az NTC értékek jók. Köszönettel venném,ha akinek már volt ilyen problémája jelezné,hogy mi volt a megoldás. Remélem,hogy nem a vezérlő egység "agyának" van baja. Köszönettel: Ottó
Whirlpool WCIO 3O32 PE típusú mosogatógép kijelzőjén a 11-es hibakód jelenik meg.
Adott egy Whirlpool WCIO 3O32 PE típusú mosogatógép. A jelenség az, hogy elindítva egy programot egy kis idő elteltével elkezdi beengedni a vizet, viszont nem a mosogatáshoz szükségs mennyiséget, majd ezután megáll, nem történik semmi és  2-3 perc elteltével kiáll a 11-es hibára.
Utánanéztem a neten és ha jól olvasom (ha nem, javítsatok ki), akkor optikai vízszenzor vagy vízszint érzékelő a probléma. Szerettem volna elindítani egy tesztprogramot, viszont erről már sokkal kevesebb információt találtam. Addig eljutottam, hogy a "P" gombot hosszan nyomva 3 lehetőség közül tudok választani A/B/c (a "c" direkt kicsivel van írva), de ezután megakadtam, hiszen azt olvastam, hogy a start gombot kell megnyomni, de ezen nincs start gomb, az a start, hogy becsukom az ajtót, viszont, ha becsukom, akkor villan egy párat a kiválasztott betű, visszatér az alap mosogatási programokhoz és elindul az 1-es program, majd ismét a 11-es hiba. Milyen módon lehet belépni a teszt/szerviz programba?
Arra gondoltam, hogy hátha átforgatná a vizet magán és esetleg orvosolná a hibát, mert ez a gép 7 éves, azonban nagyon keveset van használva. 2-3 havonta, viszont akkor is csak párszor. Ez idő alatt teljesen kiszárad a gép, annál is inkább, hogy egy hűtő folyamatosan nyomja rá a meleget. Gondoltam neme kiült az optikára valami szennyeződés, vízkő, só...
Ha más nem marad, akkor szétszedem és megnézem ezeket a szenzorokat. Ki merre indulna el?
köszönöm.
Whirlpool AWO/C 7321 törött dobcsillag kiváltása másik hasonló dobcsillaggal.
jó napot az volna a kérdésem hogy a fent nevezet mosógép dobján lévő törött dobcsillagot melyik más típusú mosógép dobcsillagával tudnám helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
