Sziasztok! Egy Whirlpool mosogatógép vezérlője van nálam,amiben megállt a táp. TNY255P elhalálozott.Sajnos,a Graetz előtt két ellenállás R 001, R003...(gondolom kis értékűek),sajnos nem beazonosíthatók. Szeretném az eredeti értékekkel pótolni őket,ebben kérném a segítségeteket! A gép tipusa ADP 5966. Készítettem fotókat a panelről,hát ha valakinél van pont egy ilyen javításon,esetleg fotója bár mi. Köszönöm előre is a nagyérdemű segítségét,további kellemes napot mindenkinek!
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1631_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Van egy négy éves fenti típusú felső hűtő - alsó fagyasztós gépem, aminek az alsó fagyasztója részlegesen megadta magát, a min hőmérséklete 8C fok, ennél lejjebb nem megy. A felső rész rendben van, tartja a beállított 7 fokot. Ebből adódóan feltételezem, hogy a kompresszor rendben van. A hátlapi hőcserélő éppen hogy kézmeleg, egyáltalán nem melegszik.
Az alsó hűtőben a hőcserélő teljesen tiszta, olyan, mintha leolvadt volna, nincs bejegesedve és emiatt eltömődve a szellőzés.
Leállítom 24 órára, majd visszakapcsolom, megnézzük mit produkál. Ha a jelenség marad, akkor viszont kérnék tanácsokat a szakiktól, hogy merre érdemes elindulni a hibakereséssel a fentiek figyelembe vételével. Service manual-t nem találtam a fórumon, a kérést külön postáztam. Ha esetleg van valakinek hozzáférése akkor megköszönném, ha meg tudná osztani.
Lehet, hogy a leolvasztó fűtőszál vezérlés folyamatosan megy, a vezérlő mosfet - tranyó zárlatra ment? A hőmérséklet szenzorokat majd kimérem holnap, de problémás a hozzáférés:
A hőcserélő egység az alsó rész tetejébe van beépítve, egy műanyag elem tartja két csavarral a tetőbe rögzítve. A hőcserélő rész két csöve a tetőben eltűnik, vagyis a hőcserélő részt le kell tudni választani a tartó műanyag elemről. Itt megállt nálam egyenlőre a tudomány, mert nem látom, hogy hogy van rögzítve az egész egység a műanyag tartóhoz. Elbarmolni nem szeretném, inkább óvatos vagyok, nem erőltetek semmit. Amíg nem jön le a műanyag elem, addig nem lehet hozzáférni rendesen a szenzorokhoz, lásd csatolt képek.
Persze ha tudnám, hogy hol van a vezérlő, hogyan lehet hozzáférni, illetve lenne service manual akkor annak csatlakozóin ki lehetne mérni a szenzorokat és a fűtő kört. Meglátjuk.
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
Üdvözlet mindenkinek
A fenti mosogéppel kapcsolatban kérnék segítséget.
Elidítás után megy egy darabig,azután ua: a programot többször megycsinálja ha hagyom,vagy egyet billentek a programkapcsolon,aztán valahol megint megáll,aztán egyet megint billentek rajta,mindaddig mig ki nem mossa a ruhát.
Valoszínü a kapcsoloja a rosz,de ezt csak én gondolom.
Ezzel kapcsolatban valami info,lehet e javítani a kapcsolot? Vagy hol lehet venni, és mennyiért?
Vagy mi lehet a baja?
