WILSON-ELECTRONIC WV-1 10-15-20-40M VERTICAL TRAP ANTENNA 1978 OP SM
OTHER - SERVICE MANUAL
4.8 MB
Looking for similar wilson manual?
WILSON-ELECTRONIC WV-1 10-15-20-40M VERTICAL TRAP ANTENNA 1978 OP SM service manual (1st page)
Preview of WILSON-ELECTRONIC WV-1 10-15-20-40M VERTICAL TRAP ANTENNA 1978 OP SM [1st page]
WILSON-ELECTRONIC WV-1 10-15-20-40M VERTICAL TRAP ANTENNA 1978 OP SM service manual (2nd page)
Preview of WILSON-ELECTRONIC WV-1 10-15-20-40M VERTICAL TRAP ANTENNA 1978 OP SM [2nd page]
    WV-1 TRAP ANTENNA WV1 10152040M 1978 OP WV 10152040 WILSON ELECTRONIC 10 15 20 40M
Volga rádió
Sziasztok! Nincsen valakinek véletlenül M21 -es Volga csöves rádió kapcsolási rajza? köszi: Laci
Amiko mini hd265 frissítés után meghalt
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
Medion PNA
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban! Tipusa: E3415 A gondom a következő:Frissíteni szeretném a térképeket rajta,mert olyan régi,hogy Pl az M5-ös autópálya csak Félegyházáig van rajta. Megvan a gopal assistant is hozzá,és a friss térképek!De akárhogy is próbálom frissíteni egyre rosszabb! Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném! Előre is köszönettel Molnitron
