Xerox XL775D tipusu lcd monitor 12V kulso tapot kap, de nem indul. A csatolmanyban szereplo tap IC-t nem tudom beazonositani. Latott mar valaki ilyen szornyet, hogy mi lehet ennek a tipusa? (nem magara a tok kulsosegeire gondoltam :) )
Koszi!
Udv!
Imre
Hello Mindenkinek!
Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort.
Köszönöm.
Opeles
a fentebb említett monitor bekapcs után 1-2 sec logo mefmutatása után sötétre váltott -szétszedve az egyik párból 4511GM kidurranva szokásos elkok puposodva , és a megszokott kontakt hibák.
kérdésem az lenne valakinek esetleg bontott ilyen tip.monitor vagy csak az elektronikája amitől baráti áron megválna?, vagy egyéb okosság? , mert ha jól nézem , illetve mérem a másik 4511 akkor az is csont zárlatos és ezeknek az ára már közel a 10 rugóhoz már nem biztos hogy gazdaságos ha még a trafó is meghalt, de ez még nem biztos szóval kicsit hosszan bocsi ez a pálya.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett monitoron bekapcsolás után 3-4 másodpercre megjön a háttér világítás, majd megszünik, ezzel egy időben a jelző LED kezd kb. 1 Hz-es ütemben ki-bekapcsolni. A csöveket külső teszt csövekkel megvizsgáltam, jók. A tápegységen mindkét feszültség stabilan megvan a LED villogása közben is,és ugyanez a helyzet, ha a teljes invertert a 12 V megszakításával lekapcsolom a tápról. Kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
