XOCECO 13F9-1-
TV - EPROM
358.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO 13F91 13 91 13F9
Grundig 32LXW82-8735REF
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék. Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök. Üdv, Bagoly69
Power board XLA194-03 dead
Hi all, i want to repair a power board : BEKO XLA194-03. T2001 ( MOSFET P9NK70ZFP ) is devinitively defective. See pic. 1 i downloaded this manual: https://elektrotanya.com/beko_xla194-03_power.pdf/download.html but the repair list ( https://elektrotanya.com/files/forum/2014/08/Beko%20XLA194-03%20PSU%20repair%20kit.txt) does not correspond to the link above. The names of the elements are completely different. But the names of elements from my board are the same like the manual ( link above). Knows someone which elements I must exchange, related to schematics in the manual? Best regards Dietmar
Grundig 51 megoldva!
Üdv! Apám vett egy tv-t a lomosoktól. Működik de az m1-nek nincs hangja.Német vacak. Magyar menüt elővarázsoltam, mert van egy hasonló tv-m itthon, de nem tudok DK-ra váltani. Csak a nyugati norma él. Létezik hogy kintre csak ezzel a normával gyártották? Menüben él a jobbra nyíl ami más ponton működik is, de ennél a résznél nem vált. Megoldás esetleg ha áthangolom egy mono panellal? Szervíz menü: i gomb->8500 options->sound-> BG+DK-ra állítani.
Vestel 11AK37-8 táp
Sziasztok! Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
