XOCECO 13H9-1-
TV - EPROM
356.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO 13H91 13 91 13H9
PHILIPS 28PW6006 S: L01.1E Tv Bekapcsoláskor kb. 10-60 mp-ig megy, aztán kikapcsol.
Sziasztok! A fent említett készülék bekapcsolása után kb. 10-60 másodperc után st/by -ba megy. Amíg működik, a feszültségek rendben, a kép stabil és szép. Kikapcsolás előtt talán kicsit pirosba hajlik. Kondenzátorok átnézve, gyenge ESR értékűek cserélve. A képcső panelon 2,2nF/3Kv cserélve. Égésre, vagy melegedésre utaló nyomot nem látok. Fólia oldal is jónak tűnik, gyanús helyek átforrasztva. Hála a tanyának, van egy gyanúsított, az IC7471 (TDA8359J), de biztosra kéne menni, mielőtt cserélem. Valakinek tippje esetleg? Mi okozhat még ilyen hibát? Minden segítséget köszönök. Szép estét! Andris
Philips LC4.3 inverter hiba
Sziasztok, úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi) Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
Gran prix STV28-169
Üdvözlet mindenkinek! Segítségre lenne szükségem,rajz kellene a címben említett TV készülékhez. Típusa:Gran Prix STV28-169 Alap panel információk: 99TA015J PT 92-110 00154336 Előre is köszönöm
PHILIPS Plazma 42PF7520D/10 kép hiba!
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú  majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás  majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
