XOCECO XT-3465T-1-
TV - EPROM
765.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-3465T-1 XT3465T1 XT 3465 3465T
SAMSUNG CB 5035T MEMORIZÁLÁSI PROBLÉMA
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
Sony Tinitron Tv (KV21M3K) Miért csinálhatja?
Hello! Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést? Várom válaszotokat! Segitségeteket elóre is köszönöm! Köszönettel:Nagy Lóránt UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
Videoton procis?
VT TS4352 TXT Thomson rendszerű ismert gép. Csak úgy marad bekapcsolva, ha nyomom a prog, váltó gombot. Tápok megvannak, szürke visszafutásos a képernyő, proci orajel nincs kristálycsere után se.Proci nem zárlatos.Van valakinek ötlete hogyan tudok meggyőződni róla, hogy dög a proci ha nincs csere.Száma: CCU-VT-07 G003464.004 István
Samsung UE32T5302 alaplapot javit valaki?
Készenlét van,távszabőályzóval  elindul a bekapcsoás.Fény,hang nem jön meg,opto kimenet nem világit.Néhányszor probálkozik,közben villog a LED,majd vissza áll készenlétbe..Hosszabb idő utén rendszeresen pislog egyet.Sajnos a flash tartalmat nem tudom ellenörizni,dumpot nem tudok rá tölteni.Tud valaki segiteni?
Udv,Reparator
