Szevasztok nem tudjátok lehet e még ilyen öreg matuzsálem hez rajzot keriteni a neve ROBOTRON belül találtam valami chassis347904 et.Abaja holvan szin hol nincs átforrasztottam az smd ket a modulon meg is jelent ,de ha kikapcsolom és lehül rögtön eltünik.
Segítséget kérnék.Az alaplap 17MB24-3 és hang-osd van,a scart kimeneteken kép is(egy másik készülékhez kötve) viszont a VCT 49x3G videó vezérlő RGB kimeneteire nem kerül kép.Lehet ez is eprom hiba?Service menübe hogyan lehet ennél belépni?
Köszönöm.Üdv!
A fent említett tv bekapcsolása után kb 2 perc működés után letiltott a táp ic.Stand by led nem világít.Táp ic környékén lévő C812 4,7uF-os kondi csere 10uF-ra és C808 10uF-os csere 22uF-os ra.Működött gond nélkül.Sajnos egy hét működés után ujból jelentkezett a hiba.
Táp prímer szekunder részében a kondik cserélve lettek!
Diódák kimérve,jók!
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
