XOCECO D14H-1-
TV - EPROM
354.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO D-14H-1 D14H1 14 D14H
HYUNDAI HU-D25 chassis: 5800-A5N110-02 tápegység
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
ETC012 szervízbelépés
Sziasztok! Tudja esetleg vmalamelyiktek? Azt hiszemm elől nincs ennek már hálózati kapcsolója. Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT-19DB9BD tévé inverter trafó menetzárlatos vagy nem?
Sziasztok. A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne? Köszi!
Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang
Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang. Egy rövid pattanó hang volt hallható, ami után a képernyő fekete, a hang viszont továbbra is működik.
Mi lehet a probléma? Érdemes javíttatni?
