Jó napot mindenkinek!
Ez állítólag villámcsapott. Valaki próbálta javítani. hiányzik az összes csavar. A tápegységet külön hozták. Hoztak egy félvezető biztosítékot is hogy azt nem lehet kapni hozzá. Nincs is benne ilyen. Viszont a tápegységben az IC101 L6599AD kidurrant, a Q101 fet hiányzik. A tipusát se tudom mert ami rajzot sikerült találnom elég gyenge minőségű.A hálózati biztosíték át van kötve.A többi részt meg se néztem még.
Az érdekelne leginkább hogy van-e valakinek egy ilyen törött kijelzővel, működő belsővel, vagy esetleg egy tápegység.
A táp tipusa LGP42P-12LPB
Dínó
Üdv !
Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél?
Kössz!
Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
