Sziasztok! Nem rég hozták ezt a készüléket, Hang van a kijelzőn nincs kép, de a háttér világít, mintha nem volna összedugva a kijelző a T-connal. Szétszedve, a t-con modulon lévő három tranzisztorhoz nem lehet hozzáérni, de kimérve egyik sem rossz. A t-con száma :
B.PLTCON6A , a másik száma: KB-6160 94V-0 MS-1E198407.
Most került ide ilyen tv, de azzal sincs kép ezen a kijelzőn!
Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
Kellemes napot mindenkinek!
A témában jelzett készülék hibája, készenléti állapotból nem indítható távirányítóval.Az előlapi gombsort kispórolták, csak távival lenne indítható.A mérhető feszültségek megfelelőnek tűnnek habár a +B 120V, ez nem tudom jó érték e készenléti állapot esetén.A rajzán csak a 145V szerepel.Pár dolgot már cseréltem, de a fő gond hogy nincs sormeghajtó jel egy pillanatra sem.3,3V-ot is mérek a Feature box-nál is.Cseréltem már az IR vevőt is, természetesen eredmény nélkül."Lekötött" sorkimenővel, tranyóval sem tesz indítási kísérletet.Megköszönném ha valaki okos ötlettel tanáccsal tudna szolgálni.
Tónió
Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
