Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
Ócskapiacon találtam a címbéli monitort (model 700P) potom áron, bár nem mai darab, jó állapoban van és működőképesnek tűnik. De hiányzik a (beépített) vga kábel, mely a scaler modulra egy 2x14 lábú konnektorral csatlakozik (csatolmány, pirossal bekeretezve).
A fórumot böngészve úgy látszik, ismerős modell sok tanyatársnak (xerox néven is említik). Fel tudná rajzolni valaki a kábel bekötését?
Bontott kábel is érdekelne, megvenném.
Előre is köszönöm.
Üdv:Robi
Sziasztok segítség kellene van nálam egy Yakumo 19XF8-as monitor és nem találom a hibáját.
Tápokat átmértem az inverter is megkapja a tápot, de nem indul a stb led csak villog ütemesen kb másodpercenként egyet.
Ha valaki már találkozott ilyen hibával vagy tud valami támpontot segítsen.
Előre is köszönöm.
Eeprom csere és megy.
Csatolok egy képet róla de ez nem konkrétan a tárgyban említett monitor de ugyanilyen a képe csak szürke. Azt mondták egy óra működés után csinálta ezt de nálam egyből így kapcsolt be, én ég nem láttam ilyet . Külső tápos próbáltam másik külső táppal is de változatlan.
Púpos kondit nem láttam benne de nem volt sok időm rá este, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszi.
Joco.
