Az erősítő Yamaha RX-V367 kapcsoló ic-je nem működik, rendeltem egy másikat és kicseréltem, de sajnos minden maradt a régiben. A tápok jók és az érdekessége az, hogy a bekapcsoláskor egy pillanatra van adatforgalom, de a későbbiekben hiába utasítom bármire /bemenetválasztás/ semmi sincs. Tuner üzemben a bemeneten van jel a kimenet meg nulla. A gyári rezetet megcsináltam. Gondolván hátha már valaki végigjárta az áramköreit és egy ihletet adva tudna segíteni.
Köszi
Sziasztok! A tuner hátoldalán 9,4 mm külső átmérőjű, a normál antenna dugó méretével pontosan megegyező, viszont nem dugó, hanem aljzat van. A középső részén 1 mm átmérőjű érintkezőt tud befogadni. Én ilyen csatlakozó aljzattal eddig még nem találkoztam, de nemrég egy ismerős már keresett nálam ilyet, de csak fényképet mutatott róla. Valakinek ismerős ez a csatlakozó aljzat? Normál antenna dugókkal nem lehet összecsatlakoztatni, kiszerelni sem szeretném, hiszen ez egy aranyozott minőségi csatlakozó aljzat. Mellékelem a fényképet.
Fenti erősítő feladja a leckét...
Bekapcsolás után 1mp múlva kikapcsol. Szervizmódban elindítva (FM/AM gomb+8-as gomb hosszan nyomva), úgy bekapcsolva,
DC PRT 000 B kijelzéssel indul.
Amit megnéztem: 22nF /630V a kis tápegységben 4013-at cseréltem. Tápfeszek +/-50V a végfokon OK. Végfok kimenet DC egyik csatorna -40mV, másik -28mV .Végfokban a tranzisztorokon egyenfeszek a service manualban előírtak.(füst, korom, melegedés) semmi.
6. pontban (6 gomb menüben) egyértelmű DcPRT 000 mindegyik almenüben 6.1, 6.2 stb... Az 5V,+/-15V ellenőriztem. DC prot lábon C147 kondin 0V van. Nem értem miért reklamál kimeneti DC feszültség jelenlétére, amit szkóppal ellenőrizve nem is észlelek.a kimeneten a -40mV miatt kapcsolhat ki?
Kifogytam az ötletekből.
Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Szabi
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
