YAMAHA RX-V4600 DSP-AX4600
27.8 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-V4600 DSP-AX4600 service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-V4600 DSP-AX4600 [1st page]
YAMAHA RX-V4600 DSP-AX4600 service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-V4600 DSP-AX4600 [2nd page]
    YAMAHA RXV-4600 RXV4600 DSPAX4600 RXV 4600 DSPAX RX V4600 DSP AX4600 RX-V4600 DSP-AX4600
YAMAHA RX-V630RDS Kikapcsol 1 sec után DIAG Code :PS PRT 23 C (megoldva)
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
Yamaha RX-V640 RDS -- processzor hiba
sziasztok,
Egy barátomnak (unokatestvér) van egy ilyen "erősítője", és egy szerviz elutasította  a javítását...
"processzor hiba"...
Azt kérdezte tőlem, hogy újat kell-e vennie, vagy van esetleg valaki, aki foglalkozna vele...
Budapest / Sárosapatak / Miskolc vonzáskörzetében...
Azt mondta, "erősítő", ezért egyből rávágtam, hogy nincs olyan, hogy ne lehetne megjavítani...
de amint látom a user manual-t (per elektrotanya), egy bazi komplex cucc....
Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy valaki elvállaná-e a javítását?
köszönet,
Jósvai Péter
PS:
az észlelt hiba:
"a hangerő szabályzója rossz... hiába tekerem, nem csinál semmit"
"egy szervizben azt mondták,  processzor hiba"
Yamaha AR-1500 gitár erősítő kombo. 20W - parasztvakítás? Köszönöm a hozzászólásokat!
Szevasztok Kollégák! Bótoltam a fentit, na nem gitározás céljára, ahhoz én kevés lennék, hanem vonal szintű MP3 hanganyag bejátszására alkalmanként egy kis közösségben. Azért is tetszett meg, mert könnyen lehet hurcolni villany bringával is. Kipróbáltam, működik is rendesen. Nézzük már meg, hogy mi mohog benne, miután rajzot nem talált hozzá a gugli barátom, csak egy használati utasítást. Hangszóró. Nem centiztem le, ez van felírva rá: F.S.T F20615 4ohm NOM: 15W MAX: 30W M 2X061 A használati utasítás szerint: 15Wr.m.s. (T.H.D. 10%) 20cm (4ohm) Nézzük meg, hogy mekkora teljesítmény jön ki belőle. Hátul az adat tábláján: 20 WATTS. A használati utasítás szerint: Power Consuption 20W. Jó, ha a hangszóró 4 ohmos betettem a helyére egy 4 ohmos ellenállást, és azt néztem szkóppal. A bemenetre 1KHz szinuszt adtam. Növelve a kimenő jel nagyságát cirka 14Vpp körül kezdett látható torzítás lenni. No, ha ezt visszaszámolom 4 ohmmal, az bizony mindössze 6.16W. Megnéztem, hogy mi van benne. 3db IC-t találtam: IC1, és IC2 C4558C IC3 végfok, nem olvastam le, ehhez teljesen szét kellett volna szedni, de egy TO-220 tokozású 5 lábú IC. Amiket sikerült beazonosítanom: Pin5: Vcc; Pin3: Vee; Pin4: Out. Megnéztem a tápfeszültségeket. +-16.7V terhelő ellenállás, és kimenő jel nélkül, szkóppal nézve jók. A tápfeszültségek 2200uF 25V-tal szűrve oldalanként. A hálózati trafó jó kicsike, nem centiztem le, mert ahhoz megint teljesen szét kellett volna szerelni az erősítőt. Tudom, hogy kitaláltak ügyességeket, idéznék egy interneten talált mondatot: "RMS, P.M.P.O., tényleges, zenei, szinuszos ilyen teljesítményekről hallottam eddig, és egyedül csak a PMPO-ról tudom hogy nagy 'csalás' - Peak momentary power output - pillanatnyi maximum teljesítmény." Nekem az egészről az jön be, hogy láttam, hogy a piacon árultak kicsi rádiókat, amelyek a Szokolnál alig voltak nagyobb méretűek, és öles betűkkel rá volt biggyesztve, hogy 200W. Elhiszem, hogy megetették a nagyérdeművel azt a zenei teljesítmény mizériát, de hogy egy 6W-os Yamaha erősítőre 20W-os táblát akasszanak fel, hát az egy kicsit nekem sok. Mi a véleményetek? Üdv.: Pista.
Yamaha RX-V440RDS házimozi erősítő U-COM CKBD órajel portja 4,4V-on, DTBD adatportja 0V-on van, órajelet és adatjelet nem ad ki
A címben említett erősítő bemenetét túlfeszültség érte, aminek következtében a BD3841FS bemenet választó, a BD3815KS audió processzor, és a BD3812F 2 csatornás hangerő szabályozó (bővítő) I​C-k meghibásodtak: túlterhelték a +/- 7V-os tápot, és a vezérlő adatbusz adat és órajel vonalát (DTBD, CKBD).
A hibás IC-k cseréje után a terhelések megszűntek, de a készülék továbbra sem működik, mert a BD IC-ket vezérlő adatbusz órajel és adat vonalára nem jön jel a U-COM processzorból. Minden jelforrás jele eljut a BD3841FS bemenetére, de kimenetein már nincs jel.
A CKBD (pin58) port állandóan fönt van +4,4V-on, a DTBD (pin59) pedig 0V szinten áll. Óra és/vagy adatjel egyiken sem látható.
Ezek szerint a túlfeszültség tönkretette az adatbuszon keresztül a U-COM (pin58, pin59) kimeneti portjait is!
A processzor ettől eltekintve működik, a kvarcoszcillátora megy. Semmiféle hibát nem jelez az öntesztnél. A készülék összes funkciója él, de bemeneti jeleket nem fogad. Hangerőt, hangszínt valóságban nem szabályoz, csak a kijelzőn mutatja a beállított értékeket.  A tuner kimenetén van hangfreknenciás jel, de ezt is a BD ic-k kezelik, ezért a végfokra már nem jut belőle semmi (a rádió sem szól).
Mit lehet ilyenkor tenni? Processzort, vagy komplett panelt cserélni, de egyik sem beszerezhető, legalább is én nem találtam forrást.
A U-COM processzor típusa: M3062, de a Yamaha maszkkal ellátva.
Föliratai:
YAMAHA X3605 AO
M3062 VMGP-061FP
A panel (amin a processzor található) föliratai:
X4011-4
CMK I-P3X
A készülék szervizmanuálját letöltöttem.
Érdemi megoldási javaslatokat, processzort, vagy panelt kérek a hozzáértőktől!
A felesleges szószaporítástól kíméljetek!
Fülesmester
