ZANUSSI TE 855V
496.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI TE 855V 855
Zanussi T845V mosógép motorja nem működik
Sziasztok! Fent említett problémával keresett meg egy munkatársam. Ajtózár lezár, a gép vizet vesz majd később ki is engedi, a motor működésén kívül mindent csinál. A moci 8 csatis, 1 illetve 6 között 2 ohm körül mérek, a 2-3 között 5 ohm, 4-5 között 0,004, tacho 127 ohm. A fűtőbetét 27 ohm. A panelen semmi rendellenességet nem találok, bár relé kattanást nem lehet hallani. FHP U112 G30 moci van benne. Ha valakinek esetleg van ötlete, akkor ne tartsa magában... :) Szép napot!
Zanussi WDS-832C mosó-szárító néha leáll.
Szép estét Mindenkinek! Bekapcsolom mondjuk C-re (normál mosás 60 fokig). Elmegy D-ig, és ott megáll. Addig minden müxik, teker előre, hátra, felfűti a vizet. Egyet kattintok a programkapcsolón, és megyen tovább. Többnyire csak a programok elején áll meg, mintha nem fűtene fel. De fűt. "D"-n túl már nemigen áll le. Lehet ez más mint a programkapcsoló hibája?
Zanussi ZDF 324x mosogatógép nem fűti a vizet (MEGOLDVA)
Tisztelt Kollégák! Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget. A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat. A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg. Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt. Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére. Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört. Jó hírek! Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség a relé kapcsain, elindult a fűtés. Problem solved! :) Mindenkinek köszönöm a segítségét! Üdv: Zsolt
Zanussi ZRT16JB kishűtő időszakosan fagyaszt, milyen hőfokszabályozót vásároljak bele?
Sziasztok! Az alany hajlamos folyamatosan üzemelni, ilyenkor fagyaszt az aljában is (jégkészítő rekeszes), hőfokszabályozó tekergetésére látszólag néhány napra megjavul. Érintkező beégésre vagy mechanikus hibára gyanakszom. Nézegetem a hőfokszabályozó kínálatot, de gép típus alapján nem találom meg a kompatibilist - elvesztem a kínálat bőségében. Gondolom nem véletlenül van azonos kinézettel ezeregy altípus belőlük. Tudtok ajánlani beszerezhetőt, odaillőt? Köszönöm!
