A fent nevezett gép vezérlőpanelén a R99 és R100-jelű, a motor tachó jelét megosztó ellenállások mindíg,már másodjára leégnek.Mitől lehet?Tanácstalan vagyok,kérlek segítsetek!A motor jó,nem zárlatos,nem testes,nem ázik be!
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá!
A már másik topikban tárgyalt mosógép paneljában m.TRIAC csere volt .
Nemrég vissza tettük a gépbe . Csere motorral is próbálva lett .
A kijáró szerelő holnap vissza megy a címre , mert a motor rángatni kezdett .
(M.föld-Lőrinc)
Ehhez kérem a segítségeteket ,amit előre is köszönök .
A címben említett mosogatógép már régóta a családunk szolgálatában áll, de az utóbbi időben már nem vagyunk maradéktalanul elégedettek a mosási teljesítményével, némi vizsgálódás után azt találtam, hogy a gép finomszűrője elöregedett, több helyen is kihasadt. Megtaláltam, az Orczyban lehet is kapni, de 5000Ft-ba kerül, ami tekintve a gép korát nem kevés. A gép működésében nem tapasztaltunk egyéb változást, viszont a háztartási gépekhez nem értek, mekkora a valószínűsége, hogy a csere megoldja a problémámat?
Van esetleg valami tipp, lehet-e házilagosan javítani a szűrőt (mivel)?
Szívat ez a csoda.
Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél.
A csőrendszer tisztíva.
A szűrő tele volt csurig.
Színtszabalyzóba trutyi teljesen.
Azon felűl csinál mindent.
A 60 C programnál olyan 57 C a víz de ezzel el van, most 2x egy órát ment,amíg le nem állítottam.
A betétnél egy hasonló NTC cseréltem, (nem tudom már miből van)az értéke nem teljesen passzolt, ezzel is ugyan az.
Az SM szerínt ilyen érték kéne legyen. csatolmány
Valaki megtudna egy jót mérni?
Ami benne volt 4.45 kohm 25 C on.
A másik 4,8 volt .(A doku szerínt ez a jó érték.)
Hibakód nincs,csak mos..
Up:
Lehet elkiabáltam és a csere NTC vel végig vitte, igaz 1 óra 38 perc volt a program,de talán ez elfogadható 60 C os mosásanál, öblítésekkel,a végén 10 pecet centrizve.
