Sziasztok! Vettem egy új hűtőt, Zanussi G+ ZRA22800WA a típusjele. A G+ mit jelent???
Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden.
A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is.
Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor.
Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló.
Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma?
Előre is kösz!
Sigma7
Sziasztok.segítséget kérnék zanussi zdf204 mosogatógép 7 es hibakód villog . Nem lehet indítani,csak a hibakódot villogja.Mit jelent a 7 villogás köszönöm.
