ZANUSSI ZWS820
2.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWS-820 ZWS820 ZWS 820
Zanussi T845V mosógép motorja nem működik
Sziasztok! Fent említett problémával keresett meg egy munkatársam. Ajtózár lezár, a gép vizet vesz majd később ki is engedi, a motor működésén kívül mindent csinál. A moci 8 csatis, 1 illetve 6 között 2 ohm körül mérek, a 2-3 között 5 ohm, 4-5 között 0,004, tacho 127 ohm. A fűtőbetét 27 ohm. A panelen semmi rendellenességet nem találok, bár relé kattanást nem lehet hallani. FHP U112 G30 moci van benne. Ha valakinek esetleg van ötlete, akkor ne tartsa magában... :) Szép napot!
Zanussi ZWG 1100M mosógép rendszeres leállása (megoldva)
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
ZANUSSI ZWS 2101 mosógép leveri a biztosítékot centrifugálás indulásakor - megoldva
Üdv! A tulaj elmondása szerint ismétlődően előfordult ez a jelenség. Újbóli indításkor már a mosás sem indul el. A motor forgórészét meghajtó triak kikészül ilyenkor. Kicserélése után ugyanaz a műsor: mosás még lemegy, de centrifugálás kezdeténél lecsapja a biztosítékot. Bekapcsoláskor az indítógomb fölötti LED hármas sorozatokban pislog. Oszcilloszkóppal vizsgálva a triak meghajtását (eltávolított triakkal), észlelhetőek impulzus-sorozatok próbaindításkor. Persze ilyenkor nem mozdul a motor.
Zanussi ZDI121X mosogatógép elektronika műanyag ház+ gombokat keresek.
Valakinél nem lenne elfekvőben egy ilyen zanussi elektronika tartó? ebben van a két gomb is, amit sz*rrá törtek.
